Moi, c’est Cyrille. J’ai quelques petites passions : la pêche, la modélisation 3D et la nature.
J’ai commencé la domotique récemment en décembre trop tard pour demander au père noël des cadeaux zigbee. ;)
En cherchant pourquoi ma sonnette ne fonctionnait pas en solaire, je suis tombé par hasard sur une vidéo qui parlait de domotique, et là… petit déclic.
Comme j’utilisais déjà Google Home pour gérer mes installations Wi-Fi.
Je me suis lancé : installation d’une VM, test de Home Assistant sur une machine de test… très concluant.
Je me suis ensuite documenté sur différents postes sur Internet et regardé beaucoup de vidéos.
Suite à ça, il y a environ une semaine, j’ai passé une commande de petits outils pour bien débuter en domotique : une Home Assistant Green, quelques contacteurs secs pour remplacer mes module Wi-Fi et passer en Zigbee, ainsi que d’autres gadgets pour bien commencer.
Bonjour Cyrille et bienvenu,
Très bon point de départ de prendre la green et t'orienter sur le zigbee.
As tu déjà commencé à créer des automatisation?
Si oui les qu'elle ?
Qu'elles sont t'es objectif a moyen long terme. (Exemple: optimisation des consomation d'énergie, mode absence/présence/vacance, mode réception etc etc...
Ravis en tous cas d'accueillir un nouveau membre, le forum en est à c'est tous début donc tous les sujets reste à construire n'hésite pas à poser les questions qui te tarode car un oeil neuf permet parfois de revenir au base parfois oublié ou trop intégrée pour penser qu'il pourrait y avoir une difficulté 😅.
La première chose que j'ai fait c'est d'enlever mon contacteur wifi que j'avais mis sur mon portails (j'avais beaucoup de désynchronisation du wifi, au moins une fois tous les 3 mois), lui je l'ai remplacé par un module Nodon simple et pour le moment, j'ai juste fait un petit script d'ouvertures et de fermeture au bout de 5 min.
Après j'ai rajouté des sondes température zigbee SONOFF toute simple que j'ai intégré pour google home pour qu'il me dise la température dans la maison.
j'ai regardé pour intégré mes volets Simu RTS, je crois que je suis encore loin de tout comprendre dans cette intégration.
Un future proche ajouté mon système solaire, avec ça je vois déjà ma consommation électrique.
Après je veux que ça reste simple et utilisable pour toute la familles, quelque prise électrique et ampoules connecter dans les chambres des enfants, juste pour coupé ou pourquoi pas mettre sur timer pour évité les oublies.
PS: J'ai oublié ma sonnette Eufy ou je me prends un peux la tête dessus depuis hier.
Modifié le 20/01/2026 13:49Alors pour le portail et les volets en radio il y a une solution chez devmel.
Ton system solaire, il y a peu être une intégration moi j'ai dû emphase et il existe deux intégration une en mqtt et une officiel
La sonnette je la connais pas je peux pas t'aider sur ce sujet 😅
Je connais pas devmel, pour le solaire je suis chez Huawei, j'ai trouvé une intégration FusionSolarPlus, ça me ressort tout mes id optimiseurs etc..
Mes avant de regardé, je voudrais finir ma sonnette.
C'est une super marque je trouve, ça fait quatre ans qu'elle est sur batterie et elle marche toujours aussi bien. Le seuls problème impossible de lui coller un panneau solaire pour la rechargé.
Salut Cyrille 👋
Je vois que pour quelqu'un qui débute en domotique tu débutes quand même très très bien 👀
Merci a tout les tutos YT ;)
Ahah oui ils sont forts ces youtubers dis donc 🙄🤣
Modifié le 20/01/2026 18:27Vous devez être connecté pour répondre.
