Je me rends compte que je ne me suis pas présenté, Damien 40 ans du côté de Lille ;)
J'ai changé mon NAS récemment en passant d'un Synology DS213 à un Ugreen DXP4800Plus.
J'avais et j'ai toujours pas mal de projet, notamment Nextcloud et Home Assistant.
Je suis parti sur Home Assistant en premier et j'avoue avoir bien suivi le guide très bien fait/expliqué !
L'objectif premier étant de me faire mon système d'alarme maison.
VM HAOS sur le NAS (+ Frigate via Docker)
Dongle Zigbee SONOFF ZBDongle-E, je vous le concède pas idéal mais pour débuter ça fait amplement le taff.
Capteurs de température/humidité SONOFF x4
Détecteurs d'ouverture SONOFF x5
Capteur de présence Aqara FP300
Caméra Tapo C260
Je fais et optimise mes quelques automatisations tranquillement (avec l'aide de l'IA), basé en partie sur la position GPS des smartphones de la maison.
Je vais sans doute attaquer Alarmo par la suite.
Prochaine étape : domotiser mes volets roulants actuellement sans fil mais en communication radio propriétaire...
Donc je suis parti dans ma tête sur un combo :
micromodule NodOn SIN-4-RS-20 + Urmet Yokis TLM2-UP (pour la fonction binding possible)
Et dans un futur +/- éloigné :D
- ajouter 2 caméras
- ajouter capteurs de fumée avec sirène déclenchable
- ajouter 1 clavier d'alarme
- m'occuper de ce foutu interrupteur double vers ampoules connectés et ruban non connecté (ce qui rend fou Mme)
Enfin bref, de quoi bien s'amuser et passer bcp bcp bcp (trop ?) de temps
Pour t'es volet roulant regarde du côté de airsend et notamment le airsend duo.
J'ai moins même longtemps buté sur ce problème avec les volets roulant profalux qui on en plus du rolling code et ça fonctionne parfaitement.
Sinon bienvenu et au plaisir de partager 😊
Bonjour et bienvenu.
Le titre du sujet 😭🤣
Tu as déjà une très bonne installation ! Et tu as surtout bien fais de choisir la version DXP plutôt que la version DH chez Ugreen 👀
Alarmo tu vas voir c'est bien sympa quand tu as le clavier Frient ! en tout cas je me suis bien amusé a le configurer et ca fonctionne impec avec les badge RFID si tu veux pas te prendre le chou a rentrer un code a chaque fois ! Bon maintenant j'ai upgrade une automatisation qui fait que le système se désarme tout seul quand j'arrive chez moi grâce a la géolocalisation je n'ai plus rien a faire a part mettre mon empreinte digitale sur ma serrure connectée :)
Modifié le 12/02/2026 04:47Vous devez être connecté pour répondre.
