Transférer son HA d'un Pi4 vers un NUC
Jacques841
Ouvert 1 month ago
5 réponses 257 vues
25 mai 2026 à 13:48
je recherche de l'aide pour transférer mon application HA qui tourne sur un Pi4 vers un NUC d'Intel.
le transfert via la sauvegarde ne fonctionne pas, sans doute parce que config matérielle différente. Quelqu'un a-t-il une expérience ?
merci pour vos retour d'infos.
Jacques 841
1 juin 2026 à 19:07
Bonjour Jacques841,
Le changement de configuration matériel ne devrait pas être impactant, je suis passé de HAOS sur mon PI5 à une VM sur Proxmox via ma sauvegarde et c'est passé sans souci, je m'entendais justement à avoir quelques problèmes mais non.
Qu'appelez-vous transfert via la sauvegarde ? Avez-vous bien téléchargé la sauvegarde de votre PI4 sur une clé usb par exemple, l'installation de HA a t'elle était faite sur le NUC ?
Ensuite, sur le NUC après avoir choisi de faire restaurer via la sauvegarde, il va vous être demandé la clé de chiffrement, c'est peut être elle qui vous manque ?
Pour la récupérer, il faut aller dans Paramètres puis Système, Sauvegardes, Configuration et historique et en bas, il y aura afficher ma clé de chiffrement, c'est elle qu'il faut saisir pour récupérer la sauvegarde sur le NUC. Juste juste au dessus d'afficher la clé de chiffrement, il y a télécharger le kit de secours si cela peut aider aussi.
En espérant que cela puisse vous aider, sinon dites nous plus de précision sur les étapes réalisées et celles bloquantes et si un message d'erreur est présent, lequel.
3 juin 2026 à 04:19
Bonjour Batmat86
merci pour l’intérêt que vous portez au sujet. Effectivement sur plusieurs forum, il m'est rapporté que , la mise en place d'une archive d'une machine Lambda sur une VM ( notamment Promox) se fait sans problème. Mais je dirai que chaque fois c'est sur une VM...(?)
L'installation sur le NUC de HAOS se fait tout à fait correctement . pas de soucis de ce côté là.
Lorsque je parle de récupérer l'archive de mon Pi4, c'est par le téléchargement depuis mon PC lors de l'installation de HA. (je ne suis pas arrivé depuis un clé USB du moins HA ne me donne pas cette possibilité). Côté clé de chiffrement, je l'ai mais lors de l'installation , pas de demande. J'ai même tenté de le faire avec une archive non chiffrée. sans résultat du moins toujours le même.
Je me demande s'il n'y a pas lors de la restauration de l'archive du Pi4 sur le NUC, un soucis avec les ports Internet..... puisque le téléchargement de l'archive sa fait correctement mais sans doute la restauration débutant le processus reste figé. Peut-être qu'il y a plus de com : J'ai souvenir d'avoir autorisé que certains ports à accéder à HA....depuis ma FreeBox. Pour être en https j'ai configuré HA avec duckdns mais comme les ports/adresses IP,etc... cela ne m'est pas familier pour ne pas dire plus, je patauge grave !
merci.
cordialement
9 juin 2026 à 21:42
Bonjour, désolé je n'avais pas activé les notifications et je n'ai pas vu votre réponse.
Votre sauvegarde de votre PI, a t'elle était mise à disposition, sur un hébergement ou répertoire accessible depuis le NUC ?
Puisque normalement, dès que l'installation de HAOS est faite sur la nouvelle machine, au lancement, il vous est demandé si vous souhaitez créer votre maison ou en dessous, il y a importer la sauvegarde, pour l'import soit un glisser déposer ou clic et aller chercher le fichier de sauvegarde. Ensuite, il faudra choisir ce que vous souhaitez restaurer, possibilités de cocher un ou plusieurs éléments puis restaurer la sauvegarde.
La restauration est plus ou moins longue selon la taille de la sauvegarde ....
10 juin 2026 à 05:06
Bonjour Batmat86
Oui j'ai déroulé exactement le scenario que vous mentionnez à l'installation de HAOS. une fois, 2 fois etc... mais la restauration de la sauvegarde reste figée longtemps très longtemps pendant plusieurs heures.
A l'issue toujours la même finalité, reformatage du SDD du NUC pour retrouver HA en version de départ.
je pense qu'il y a un soucis d'IP une fois démarrer la restauration de l'archive car ma version sur Pi4 est sécurisée en HTTPS via duckdns + rediction du port sur mon routeur. Je pense qu'il doit y avoir une adresse MAC qui doit intervenir et interdit l'interface.
Il faudrait que je revienne en version direct en http sur mon Pi4 puis tenter à nouveau de refaire une restauration sur le NUC pour vérifier mon hypothèse.
Comme je n'ai pas envie de tout casser je reste prudent.......parce que les adressage IP c'est pas ma tasse de thé.
bien cordialement
10 juin 2026 à 17:44
Normalement, il ne devrait pas y avoir particulièrement de souci avec la configuration avec redirection ... Après si l'ip est fixe sur le PI4, il faut que celui-ci soit hors ligne lors de la restauration, donc sinon oui il y aura un conflit d'IP.
S'il y a un filtrage par adresse mac en plus, là oui cela peut jouer par contre.
Pour ce qui est du PI4, normalement si les sauvegardes sont faites régulièrement, il n'y a pas trop de risque à tenter quelque chose, car en cas de souci, il suffit de restaurer, à condition biensur que les sauvegardes sont bien externalisées à HAOS.
Il y aura peut être des personnes plus expérimentés en réseau pour donner plus de précision. Il est vrai que je n'ai pas eu de difficulté à migrer de mon PI5 à Proxmox, juste la sauvegarde et je n'ai eu aucune erreur.
Bon courage.
