Erreur "Unable to connect to Home Assistant" avec Cloudflare
1 réponses 477 vues
27 janvier 2026 à 23:10
Bonjour tout le monde !
Voilà depuis des mois que quand je tente de faire la liaison entre Cloudflare et Home Assistant, après le login, j'ai le fameux "Unable to connect to Home Assistant" qui tourne en boucle encore et toujours.
Que ce soit via Nginx Proxy Manager ou via le Plugin Cloudflare, rien de fonctionne.
Est-ce que par hasard vous auriez une idée pour moi solutionner cela ?
Dans le log, j'ai ceci:
log
Merci d'avance !
EDIT: Problème résolu ! Le websocket n'était pas activé sur le dashboard de Cloudflare. Une fois activé, c'est passé tout seul.
Modifié le 20/04/2026 14:00
6 février 2026 à 18:20
Salut @botteur ,
As-tu installé l'addon complémentaire "Cloudflared" ?
Si oui, est-ce que dans la configuration de ce dernier tu indiques bien ton nom de domaine ?
Peux-tu fournir les logs de l'addon ?
Dans le fichier configuration.yaml, as tu bien mis quelque chose comme ceci ?
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.30.33.0/24
