[Résolu] Problème configuration dongle SMLight SLZB-MR4U avec Zigbee2MQTT
M
Morgan
9 réponses 691 vues
10 février 2026 à 15:07
Bonjour à tous.
Je débute sur HA et j'avoue, c'est un peu galère et pourtant, je bosse dans l'informatique ce qui devrait me faciliter la tâche, mais non :)
Bref, je suis parti d'une configuration totalement neuve : RPI 5 (4Go) + SSD (128Go). L'installation se passe bien, je démarre la conf (utilisateur, je m'amuse a créer des pièces...) et subitement HA freeze, j'ai juste le logo en plein milieu. Reboot, réinstall le problème persiste.
J'insiste pas, j'ai un RPI4, j'installe HA sur une carte SD et là aucun soucis. Je verrai plus tard.
Bref, j'ai une instance qui tourne.
Maintenant mon problème, c'est la configuration du dongle SMLight, je suis des tutos HACS->Mosquito broker->Zigbee2MQTT, ça n'a pas l'air de fonctionner.
Ma conf sur Z2M :
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://core-mosquitto
  user: mqtt
  password: mqtt
serial:
  port: tcp://slzb-mr4u.local:7638
  adapter: zstack
  baudrate: 115200
Ma conf sur SLZB OS :
# Emplacement de SLZB-MR4U
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
# Désactiver la led verte ?
  disable_led: false
# Réglez la puissance de sortie sur 20 maximum
advanced:
  transmit_power: 20
Logs Z2M :
[2026-02-10 15:30:43] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-02-10 15:30:43] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.8.0 (commit #unknown)
[2026-02-10 15:30:43] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (9.0.2)
[2026-02-10 15:30:44] info: 	zh:ember: Using default stack config.
[2026-02-10 15:30:44] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2026-02-10 15:30:44] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2026-02-10 15:30:44] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-02-10 15:30:44] info: 	zh:ember:uart:ash: Socket ready
[2026-02-10 15:30:44] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-02-10 15:30:46] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2026-02-10 15:30:46] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2026-02-10 15:30:46] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2026-02-10 15:30:46] info: 	zh:ember: Adapter EZSP protocol version (14) lower than Host. Switched.
[2026-02-10 15:30:46] info: 	zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":14,"revision":"8.0.2 [GA]","build":397,"major":8,"minor":0,"patch":2,"special":0,"type":170}
[2026-02-10 15:30:46] info: 	zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2026-02-10 15:30:46] info: 	zh:ember: [INIT TC] Adapter network does not match config. Leaving network...
[2026-02-10 15:30:47] info: 	zh:ember: [STACK STATUS] Network down.
[2026-02-10 15:30:47] info: 	zh:ember: [INIT TC] No valid backup found.
[2026-02-10 15:30:47] info: 	zh:ember: [INIT TC] Forming from config.
[2026-02-10 15:30:47] info: 	zh:ember: [INIT FORM] Forming new network with: {"panId":64685,"extendedPanId":[228,202,171,92,51,31,109,113],"radioTxPower":5,"radioChannel":11,"joinMethod":0,"nwkManagerId":0,"nwkUpdateId":0,"channels":134215680}
[2026-02-10 15:30:47] info: 	zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2026-02-10 15:30:47] info: 	zh:ember: [INIT FORM] New network formed!
[2026-02-10 15:30:47] info: 	zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1247ms until next broadcast.
[2026-02-10 15:30:47] info: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2026-02-10 15:30:48] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (reset)
[2026-02-10 15:30:48] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":397,"ezsp":14,"major":8,"minor":0,"patch":2,"revision":"8.0.2 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2026-02-10 15:30:48] info: 	z2m: Currently 0 devices are joined.
[2026-02-10 15:30:48] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto
[2026-02-10 15:30:49] error: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2026-02-10 15:30:49] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   Total frames: RX=68, TX=126
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   Cancelled   : RX=0, TX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   DATA frames : RX=67, TX=57
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   DATA bytes  : RX=1116, TX=697
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   Retry frames: RX=0, TX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   ACK frames  : RX=0, TX=68
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   NAK frames  : RX=0, TX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   nRdy frames : RX=0, TX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   CRC errors      : RX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   Comm errors     : RX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   Length < minimum: RX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   Length > maximum: RX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad controls    : RX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad lengths     : RX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad ACK numbers : RX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   Out of buffers  : RX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   Retry dupes     : RX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   Out of sequence : RX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash:   ACK timeouts    : RX=0
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP stopped ========
[2026-02-10 15:30:49] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Stopped ========
[2026-02-10 15:30:49] info: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[15:30:51] INFO: Preparing to start...
[15:30:52] INFO: Socat not enabled
[15:30:53] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/
[15:33:11] INFO: Preparing to start...
[15:33:12] INFO: Socat not enabled
[15:33:13] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[15:34:34] INFO: Preparing to start...
[15:34:35] INFO: Socat not enabled
[15:34:36] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[15:35:29] INFO: Preparing to start...
[15:35:30] INFO: Socat not enabled
[15:35:31] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[15:36:26] INFO: Preparing to start...
[15:36:26] INFO: Socat not enabled
[15:36:28] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[15:41:32] INFO: Preparing to start...
[15:41:33] INFO: Socat not enabled
[15:41:34] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Merci pour aide.
Modifié le 11/02/2026 13:55
10 février 2026 à 15:18
En complément, le dongle est bien présent dans les appareils :
image image image
Voila où j'en suis.
10 février 2026 à 17:45
Est ce que tu as bien désactiver zha, ça peu empêcher le démarrage de l'ensemble
11 février 2026 à 07:36
ZHA, ne semble pas installé, en tout cas, il n'est pas présent dans Appareils & Services. Mais, il est dispo à l'install dans ajouter une intégration.
Merci
11 février 2026 à 07:46
Je viens de relire le log, et je vois que tu as un problème au niveau de mosquito car il refuse la connexion, fait une vérification au niveau des identifiants/mot de passe et adresse c'est déjà un premier endroit où les choses se passe mal 😅
Modifié le 11/02/2026 07:47
11 février 2026 à 08:07
Oui dans Zigbee2MQTT => Onglet Configuration => tu va dans mqtt et mes les même user et psw que mosquito.
En yaml si tu préfère => /config/zigbee2mqtt/configuration.yaml
mqtt:
  server: mqqt://core-mosquitto:1883
  user: mqtt <= de Mosquitto
  password: mqtt <= de mosquitto
serial:
  rtscts: true
  port: tcp://slzb-mr1u.local:6638
  adapter: ember
  baudrate: 115200
advanced:
  log_level: debug
  channel: 20
  network_key:
Modifié le 11/02/2026 08:12
11 février 2026 à 08:22
Merci pour vos retours, l'user Mosquitto est bien renseigné dans la conf Zigbee2MQTT
Logs Mosquitto
2026-02-11 09:12:03: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2026-02-11 09:12:03: mosquitto version 2.0.22 starting
2026-02-11 09:12:03: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2026-02-11 09:12:03: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2026-02-11 09:12:03:  ├── Username/password checking enabled.
2026-02-11 09:12:03:  ├── TLS-PSK checking enabled.
2026-02-11 09:12:03:  └── Extended authentication not enabled.
2026-02-11 09:12:03: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2026-02-11 09:12:03: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2026-02-11 09:12:03: Opening websockets listen socket on port 1884.
2026-02-11 09:12:03: mosquitto version 2.0.22 running
2026-02-11 09:12:03: New connection from ::1:52858 on port 1883.
2026-02-11 09:12:03: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[09:12:05] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[09:12:06] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
2026-02-11 09:12:09: New connection from 172.30.32.1:42003 on port 1883.
2026-02-11 09:12:09: New client connected from 172.30.32.1:42003 as 7pmrfS9lVLPiQAQVfcl3Nz (p2, c1, k60, u'homeassistant').
2026-02-11 09:12:34: New connection from 172.30.32.2:46656 on port 1883.
2026-02-11 09:12:34: Client <unknown> closed its connection.
Logs Zigbee2MQTT :
[09:08:37] INFO: Preparing to start...
[09:08:37] INFO: Socat not enabled
[09:08:38] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[09:11:20] INFO: Preparing to start...
[09:11:20] INFO: Socat not enabled
[09:11:22] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[09:12:33] INFO: Preparing to start...
[09:12:33] INFO: Socat not enabled
[09:12:34] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Pour le dongle, j'ai 2 conf
CC2674P10
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
EFR32MG26
port: tcp://slzb-mr4u.local:6638
  baudrate: 460800
  adapter: ember
J'ai testé les 2 conf dans Zigbee2MQTT, sans succès
Merci
11 février 2026 à 11:47
Comme je te l'ai dit il n'arrive pas a se connecter a mosquito, je ne sais pas si c'est bloquant mais si tu as des majuscules et des caractere spéciaux dans ton login et mot de passe modifie les en version simplifiée ne fusent que pour les essaies
Tant que t'aura pas réussi à te connecter à ton serveur mqqt ça va être compliqué d'aller plus loin 👍
11 février 2026 à 12:44
C'est résolu, j'ai suivi un tuto youtube. En gros, il faut passer le profil en mode avancé et ensuite créé un utilisateur (Accès local uniquement)
https://www.youtube.com/watch?v=0VPWKK6qSs4
Merci pour votre aide
Modifié le 11/02/2026 12:45
11 février 2026 à 14:08
Beh de rien, le plus important est que le problème est résolu 😊
