Problème liaison Alexa & Home Assistant via Cloudflare : Erreur "Invalid Servernames"
Ouvert il y a 6 mois
6 réponses 910 vues
19 janvier 2026 à 16:31
J'ai suivi à la lettre (normalement) le tuto sur Cloudflare pour joindre Alexa à HA, mais dans mon cas ça ne fonctionne pas. J'ai testé un domaine existant et j'en ai acheté un second, c'est idem. Dans "Authorize Cloudflare Tunnel", le statut de mes 2 domaines est "invalid servernames". Mais si je clique dessus et que j'autorise, ça me dit que tout est bon. Pourtant, quand je teste, ça ne fonctionne pas.
Avez-vous une idée ?
Merci, Olivier
19 janvier 2026 à 19:19
Dans ce cas direction OVH. Dans le menu de gauche clique sur "Web Cloud" puis sur "Noms de domaine", puis sur le domaine que tu veux avoir. Et pour finir onglet Serveurs DNS. Ici tu vas voir les DNS par défaut d'OVH, ce qui n'est pas bon puisque ça doit être ceux que de Cloudflare. C'est ce qui permet à Cloudflare de "gérer" ton domaine, c'est ce qui fait le lien.
Clique sur "Modifier els serveurs DNS" et choisis "Utiliser mes propres DNS". Et c'est ici que tu vas mettre everton.ns.cloudflare.com et robin.ns.cloudflare.com. Puis enregistre.
A partir de ce moment il va falloir attendre, il s'agit de la propagation des DNS à travers le monde, ça peut mettre 24h.
Une fois fait le domaine est validé chez Cloudflare et tu pourras le lier avec la méthode Cloudflared.
19 janvier 2026 à 18:53
Bonjour Olivier 👋
Je suis quasi sur que le Cloudflare n'a pas été relié au nom de domaine en changeant les DNS (nameserveurs) avant de tenter de connecter Home Assistant (le tuto s'adresser à ceux ayant un domaine actif). Si tu vas sur Cloudflare il doit te donner deux adresses DNS (quelque chose comme ça : xxx.ns.cloudflare.com) à enregistrer chez ton registrar (société chez qui tu as pris ton nom de domaine).
Je peux te guider pour faire ça, dis moi juste où tu as pris le nom de domaine (fais attention à ne pas donner ton nom de domaine en réponse bien sur!)
19 janvier 2026 à 19:13
bonsoir ,
oh oui je veux être guidé !!
quelques info en vrac je sais pas si ca va servir mais depuis hier je cogite
- j ai un login en XXXXX.duskdns.org qui fonctionne
- le domaine que j ai pris est chez OVH
- au niveau cloudflare dans la rubrique connector j ai un tunel nommé  "homeassistant" avec le statut healthy
- dans dns record j ai trouver ca
Cloudflare Nameservers
To use Cloudflare, change your nameservers, or authoritative DNS servers. These are your assigned Cloudflare nameservers.
TypeValue
NSeverton.ns.cloudflare.com
NSrobin.ns.cloudflare.com
- j espere que c est comprehensible . c est une partie que je ne maitrise pas du tout meme si les nom ne me sont pas inconnu
19 janvier 2026 à 20:13
ok c est fait y a plus qu'a attendre . ce n est pas compliqué mais c est tordu  il faut avoir une vision global du problème et avoir le cerveau  pret à faire de la gymnastique quand on maitrise deja la base . plus ca va pire c est !
un grand merci " guide suprême  " pour m avoir  guidé !
si tu m envois une adresse de livraison je t enverrai le produit de la ruche pour te maintenir en bonne santé !
bonne soirée
19 janvier 2026 à 20:49
ca n'a pas été long et le resultat est :   ..... ca marche ! youpi
20 janvier 2026 à 06:34
Content pour toi ! 👌🏻
Ca me permet de me noter ça pour que quand je refasse le guide domotique ce soit bien souligné, du coup merci à toi aussi 😎
