Commande de volets somfy via Home assistant
L
Loremipsum
5 réponses 643 vues
29 janvier 2026 à 14:26
J'ai 2 volets roulants Somfy solaire (https://www.somfy.fr/produits/1244693/rs100-solar-io) dans ma maison que je souhaite contrôler via HA.
La 1ère solution serait d'utiliser la box Somfy Tahoma mais elle coûte un bras et la liaison HA/Tahoma s'effectue par le cloud, ce qui est rédhibitoire.
La 2nde solution serait, pour chaque volet, d'utiliser un ESP32 et de sacrifier une télécommande pour y brancher l'ESP32.
- Mais cela nécessite de prévoir une alimentation supplémentaire
- Est-ce que les fins de course sont reconnus
- Et je pense qu'il est impossible de remonter dans HA le taux d'ouverture du volet.
Existe-t-il des modules qui pourraient répondre à mon besoin d'automatiser mes volets solaires via HA ?
Je pense motoriser mes autres volets roulants via des moteurs solaires également (donc pas de branchement 230V). Si vous connaissez des marques qui utilisent le protocole Zigbee ou Matter over thread et donc pilotable par HA je suis preneur.
Par avance merci pour vos réponses
Bonne journée
29 janvier 2026 à 19:52
J'utilise le airsend duo de devmel, la configuration initiale se fait via le cloud mais tu peux ensuite récupérer la totalité des infos pour les rentré en dur en local.
Au départ ça paraît un peu fastidieux mais ça va finalement, au départ je ne voulait l'utiliser que pour les volets mais au final ça ouvre aussi mon portail et mon garage.
Airsend duo 433 et 868 Mhz
Modifié le 29/01/2026 19:53
30 janvier 2026 à 08:00
@Daelle Merci pour ta réponse
Et cela fonctionne parfaitement avec le protocole IO de Somfy ?
Comment se fait la liaison entre ce boitier et HA ?
Par contre pas donné le boitier (150 euros)
Modifié le 30/01/2026 09:47
31 janvier 2026 à 06:02
Franchement le mieux reste de les contacter moi j'ai dû profalux, somfy est bien dans leur liste du 433mhz mais pour être sûr autant leur envoie une demande tu auras la réponse dans la journée si c'est un jour ouvrable.
C'est un peu chere mais si on compare à la box tahoma etc c'est pas si chère et comme je te l'ai dis ça peux en plus servir à autre chose plus tard si tu installe genre un store ban, ou garage et portail.
La liaison entre ha et airsend se fait via une intégration celle elle d'ailleurs qui te permet de passer en local (pas de cloud, pas d'internet ça fonctionne) la connexion au boîtier se fait en RJ45 pas de wifi.
Dernier petit conseil au vu du peu de différence de prix oriente toi sur la version duo.
Dernier point sympa c'est français.
Modifié le 31/01/2026 06:22
5 février 2026 à 14:44
Voici la réponse de la société DEVMEL si cela peut servir à d'autres personnes :
Les télécommandes Somfy IO 1-way (sans retour d'état comme une télécommande IO) sont compatibles avec le AirSend duo.
Nous avons quelques retours de problème avec RS100 IO concernant le bouton STOP mais l'appairage est OK. Dans le cas d'un problème avec STOP vous pouvez simplement changer le type de télécommande en Niveau et contrôler le volet en %. Le code tournant est géré par le AirSend duo comme une télécommande IO.
Concernant Home assistant vous avez un guide ici : https://app.airsend.cloud/sync/homeassistant
5 février 2026 à 15:20
Si tu peux commander le volet en pourcentage t'es proche du retour d'état franchement la seul "contraintes" c'est ne plus utiliser les télécommandes d'origine mais bon tu as une solution en tous cas 😊
