Bonjour a tous
E
Emre
1 réponses 296 vues
20 avril 2026 à 01:55
J'ai 36 ans et je n'ai jamais fais de domotique, je me débrouille pas mal en informatique. Je suis en train de préparer un projet domotique complet pour ma maison, je suis en plein travaux j'ai tout changer et j’aimerais avoir vos conseils avant de me lancer dans ce projet.
Objectif global
Je souhaite centraliser toute la maison via Home Assistant, avec un système fiable, simple à utiliser au quotidien, et accessible aussi bien localement qu’à distance.
 Ce que je veux mettre en place
 Interface principale
- 2 écrans muraux (tablettes)
écran d’accueil avec :
heure / date
météo
température intérieure
boutons (pas physique, sur l'écran) pour accéder aux différentes fonctions :
caméras
visiophone / porte
lumières
chauffage
alarme
- Caméras
5 caméras PoE
enregistrement uniquement en cas de mouvement
accès aux images :
en live
en lecture
à distance (smartphone ou pc portable)
Je pense partir sur un NVR dédié (type Reolink ou Hikvision) pour simplifier.
- Visiophone + porte
platine extérieure avec caméra
notification sur les écrans + smartphone quand quelqu’un sonne
affichage vidéo en direct
possibilité d’ouvrir la porte (gâche électrique) depuis :
les écrans et les smartphones ou pc portable
- Alarme
armement / désarmement :
depuis les 2 écrans
à distance via smartphone ou pc portable
capteurs ouverture + mouvement + sirènes en cas d'intrusion
- Lumières
interrupteurs classiques (Niko)
modules derrière (Zigbee type Sonoff ou Shelly ou autre si vous avez mieux)
contrôle : physique, via Home Assistant, via Google Home(avec la voix), fonctionnement même si l’interrupteur est sur OFF
- Chauffage
contrôle des radiateurs
contrôle de la chaudière
gestion par pièce / zones
- Volets
contrôle individuel
contrôle groupé
automatisations possibles
- Architecture envisagée
Home Assistant sur mini pc ou raspberry
NVR dédié pour les caméras
intégration de tout dans Home Assistant pour affichage + automatisations
 Mes questions
Est-ce que l’architecture globale vous semble cohérente ?
Bon choix de partir sur un NVR dédié plutôt que gérer ça dans Home Assistant ?
Des recommandations de marques/modèles pour :
écrans muraux
modules derrière interrupteurs
visiophone bien intégré
Des points de vigilance à ne pas louper dès le départ sachant que je voudrais des écrans muraux POE ? Que je voudrais pouvoir tout controler via les 2 écrans et a distance via les smartphones.
Je vous avoue que je suis perdu et je ne sais pas par ou commencer, a savoir pour l'installation electrique et les cable rj45 cat6 j'ai vraiment besoin d'aide.
Merci d’avance pour vos retours 🙏
22 avril 2026 à 16:07
Salut ! Vaste projet en effet !
Tu trouveras pas mal d'infos sur la chaine de @Valentin sur comment monter ton Home assistant sur un Mini PC ainsi que la gestion des cameras avec Frigate.
Pour le matériel tu peux jeter un oeil sur le site section matériel/catalogue, il y a quelques appareils qui pourraient correspondre a ce que tu cherche.
Sinon ne va pas trop vite, fais ça étape par étape (lumieres,alarme,chauffage,etc...) afin de maitriser l'ensemble de ta domotique et d'y apporter les corrections que tu jugeras utile.
Bon courage pour la suite !
