Verrouillé
Enceinte Bluetooth Marshall ACTON II non reconnue par Music Assistant
· il y a 4 mois · 6 réponses · 356 vues
21 janvier 2026 à 10:04
Je rencontre un problème avec Home Assistant OS concernant l’utilisation d’une enceinte Bluetooth comme périphérique de sortie audio via Music Assistant.
🔍 Contexte
Je suis sous HAOS (Home Assistant OS).
Méthode d'installation
Home Assistant OS
Core
2026.1.2
Supervisor
2026.01.1
Operating System
17.0
Interface utilisateur
20260107.2
Je dispose d’une enceinte Marshall Bluetooth ACTON II et  elle apparaît bien dans les appareils Bluetooth detectésimage
❓ Problème
Je ne comprends pas comment l'appairer et en faire un organe de diffusion
Avez vous des idées ?
je reste dispo s'il manque des info
Merci d'avance
21 janvier 2026 à 10:26
Je suis pas sûr que music assistant est compatible avec le protocole bluetooth.
J'edit mon propre message et te confirme que music assistant ne gère pas le bluetooth, ça gère dlna/upnp, Chromecast, airplay, sonos mais pas le bluetooth 🥲
Modifié le 21/01/2026 10:30
21 janvier 2026 à 11:46
Salut Luka,
Je confirme à 100% la réponse de @Daelle. C'est une confusion fréquente : Music Assistant est un serveur de streaming qui diffuse via le réseau (IP/Wi-Fi). Il ne peut pas utiliser la puce Bluetooth de ta machine HA pour envoyer du son vers une enceinte.
Le fait que HA détecte ta Marshall est normal (il la voit comme un tracker ou un capteur), mais il ne sait pas "parler" le langage audio (A2DP) pour s'en servir de sortie.
Puisque ta Marshall Acton II possède une entrée jack, tu dois passer par un petit boîtier externe (un "streamer) pour la rendre compatible réseau.
Voilà 3 options :
Le moins cher : Le Docooler M5. C'est de l'entrée de gamme, ça fait le job, mais c'est peut pas la meilleure de qualité non plus
https://amzn.to/4q8Wnah
En milieu de gamme : les modules Arylic (ex: S10+)
https://amzn.to/49wiP85
Le "top qualité" (~90€) : Le WiiM Mini. Meilleure qualité de son et application ultra stable
https://amzn.to/4b5MvtS
Pour les utiliser c'est très simple et ça change tout par rapport au Bluetooth. Tu relies le boîtier à ton enceinte Marshall via le câble jack fourni. Installation (à faire 1 fois) : Tu utilises l'application du boîtier sur ton téléphone juste pour le connecter à ton Wi-Fi. Une fois connecté, tu peux fermer/désinstaller cette appli.
Dans music assistant, tu vas dans Settings > Player Providers. Il va détecter automatiquement le boîtier (souvent via AirPlay ou DLNA).
Et après au quotidien ton enceinte Marshall devient une entité "Media Player" native dans HA. Tu lances la musique depuis ton dashboard, tes automatisations ou l'interface music assistant.
C'est le seul moyen fiable d'avoir ta Marshall synchronisée dans ton écosystème.
23 janvier 2026 à 07:30
J'ai oublié de vous répondre : merci pour les infos... mais ... :
vu comment est placé mon marshall, autant le brancher directement à mon mini pc qui héberge HAOS.
Est-ce que HAOS gère les sorties audio ?
Un jack me coutera moins cher =]
Modifié le 23/01/2026 07:31
23 janvier 2026 à 08:49
Je pense pas que haos le gère mais le test coûte pas chère à faire 😅.
24 janvier 2026 à 10:05
Il me semble que c'est en effet possible MAIS ce n'est pas "plug-and-play" comme sous Windows. Home Assistant OS (le système) reconnaît ta carte son, mais Music Assistant (le logiciel) a besoin d'un "lecteur" pour envoyer le son vers cette carte.
De mémoire tu as squeezelite qui permet de faire ça :
https://github.com/pssc/ha-addon-squeezelite
Et sinon tu peux aussi regarde plus propre ici :
https://www.home-assistant.io/integrations/mpd/
Modifié le 24/01/2026 10:05
26 janvier 2026 à 11:39
Merci pour l’info, je vais regarder et tester quand j’aurais un peu de temps
