Projets HAOS : Tesla, banque, crypto - Aide et conseils
3 réponses 425 vues
13 février 2026 à 22:26
A force de naviguer sur le forum ou sur les vidéos youtube dans les commentaires, j'ai pu constater que beaucoup pratique HA depuis de nombreuses années et certains ont des systèmes très avancés et maîtrise beaucoup de choses.
J'ai effectué de nombreuses recherches mais sans forcément trouver de sources fiables ou des fois rien de récent car datant de plusieurs années donc pas l'idéal.
Tesla
Dans un premier j'aimerai savoir s'il est possible en étant sous HAOS sur un PI5 d'avoir Teslamate ? Il est possible sous docker sur PIOS mais étant sur HAOS, je ne vois pas grand chose.
Ensuite toujours dans l'univers Tesla, j'aimerai pouvoir remonter quelques informations de la voiture Model 3 sous HA, mais là aussi, pas mal de choses existantes, mais j'aimerai une solution gratuite, je n'ai pas besoin de pouvoir forcément gérer les recharges du domicile, étant en appartement par exemple, donc pas de planification ou autre à gérer dans un premier temps. Là aussi, j'ai pu voir beaucoup de chose comme avec Tesla Feet et autre, mais cela date et je sais que pas mal de choses ont changé avec Tesla pour l'accès aux informations et donc plus forcément d'actualité ce que je trouve.
Et dernier point sur Tesla, j'avais vu Tesla USB qui permettait de remonter les vidéos sentinelles vers son NAS par exemple, lorsque la voiture était en wifi, çà pourrait être intéressant, mais là aussi que des sujets de plusieurs années et cela semble à l'abandon, mais si jamais quelqu'un utilise un système équivalent ...
Banque
Est il possible de se faire un suivi automatique via HA de ses comptes bancaires ? J'ai vu qu'il était possible via les agrégateurs de faire certaines choses mais c'est très vague. Car depuis plus de 10 ans, je saisissais manuellement chaque mouvement bancaire sur excel avec toutes les informations et les catégories, afin de faire un suivi mais voilà, cela prend du temps plus d'une heure par mois et nécessite que je passe sur PC pour Excel, j'avais commencé à vouloir changer de fichier, pour faire des extractions des données depuis la banque en csv pour traiter cela avec du TCD derrière, mais pareil, c'est assez long chaque mois. Et le faire via logiciel type money, j'ai tenté plusieurs outils mais pas trouvé de choses simples à utiliser qui me donne le résultat que j'avais sur excel.
Mais surtout au final maintenant le PC à la maison doit représenter 1% de mon temps, je dirais moins de 10% sur mon chromebook et plus de 80% sur smartphone.
Donc pouvoir tout centraliser avec HA serait bien et surtout que cela soit automatiser serait top, je fait déjà des classifications de catégories via l'application de ma banque et j'ajoute des commentaires si besoin, qui sont bien dans les extractions faites en CSV ou fichier type MS Money.
Si vous avez des pistes pour HA, je suis preneur.
Cryptomonnaie
Pareil, j'aimerai simplement faire un suivi rapide des soldes en temps réel.
Avant, j'avais Finary qui permettait de faire remonter les informations, en mettant simplement son adresse publique ou en connectant via API pour les exchanges mais voilà avec les années, les connexions sont devenus limitées à 2 dans la version gratuite ... Donc plus en adéquation, je ne cherche pas forcément un truc avec plein de fonctionnalités, mais déjà pouvoir connaitre le solde en dollars d'une adresse, pouvant être sur plusieurs blockchains serait un bon début. Les API par la suite ou serait pratique mais peut être plus risqué donc là dessus par d'urgence ...
Voilà, si vous avez des informations ou connaissances, je suis preneur, cela doit faire 2 mois que je tente de faire des recherches dans tout ces domaines, mais rien de concret.
Merci à vous.
14 février 2026 à 15:22
On va pas se mentir tu touches ici à trois gros morceaux en même temps 😬 C'est tout à fait faisable mais il faut être méthodique pour ne pas transformer ton instance en usine à gaz instable.
Pour la partie Tesla, est-ce que tu as déjà pu voir ceci ?
https://www.myteslamate.com/fr/assistant-a-domicile/
Concernant le volet Banque, c'est le chantier le plus lourd. Pour remplacer ton Excel et automatiser la saisie, la référence en self-hosted est Firefly III. Il existe en Add-on pour Home Assistant. Pour l'automatisation, Firefly peut se coupler à des services comme GoCardless qui utilisent les API bancaires européennes pour aspirer tes transactions automatiquement. Une fois configuré, tu peux faire remonter tes soldes et budgets dans ton dashboard HA. Prépare-toi juste à passer un peu de temps sur la configuration initiale des règles d'import, c'est puissant mais pas plug-and-play.
Enfin pour la Crypto, si tu veux juste du monitoring de solde sans connecter tes exchanges (ce qui est plus sécure), le plus simple est d'utiliser des capteurs REST ou Scrape directement dans ton fichier configuration.yaml. Tu interroges les explorateurs de blockchain (type Etherscan) avec ton adresse publique pour récupérer le montant de tes tokens. C'est passif, gratuit et ça évite d'exposer des clés API critiques. Sinon tu as une très bonne idée en anglais ici : https://www.youtube.com/watch?v=VjimizElrzc
Dernier conseil critique vu ton infra : Tu es sur un Pi5. Si tu installes Teslamate et Firefly III, tu vas ajouter des bases de données (PostgreSQL) qui écrivent énormément en permanence. Si tu es toujours sur carte SD, tu vas la corrompre en quelques mois. Je te conseille impérativement de passer sur un SSD USB pour ton Pi5 ou de déporter les bases de données sur un NAS si tu te sens à l'aise avec Docker.
14 février 2026 à 15:50
Bonjour et merci du retour complet Valentin.
Pour le  stockage, je suis passé en SSD NVMe 128 Go le mois dernier pour éviter un souci avec une carte SD car oui rien que pour HA, je pense que cela est mieux car avec les capteurs de températures et Lixee cela doit écrire pas mal. Je dispose d'un NAS Synology sur lequel, j'effectue également ma sauvegarde quotienne en plus du local mais mon NAS est très ancien, plus de 10 ans facile, il s'agit d'un DS213j avec 512 Mo de RAM, donc pas de docker dessus.
A la base, j'avais pris un PI 5 pour supprimer mon abonnement TeslaFi et ainsi me faire mon Teslamate, mais j'avais trop galéré pendant 1 mois, surtout en voulant importer mes 4 ans d'historique de TeslaFi, l'import finissait toujours pas planter et j'avais au max 20000 km sur mes 70000.
Et là j'avais trouvé home assistant, donc je me suis dis allons y, pour remplacer toutes mes applications Hue, Xiaomi Home ...
Pour le lien Myteslamate, oui j'ai déjà regardé, ayant depuis novembre 2025 un abonnement pour Teslamate car prix plus faible que TeslaFi, mais oui à terme j'aimerai m'en séparer 5€ par mois à mettre dans la sécurité réseau serait toujours bon à prendre. Mais j'avoue que je trouve cela pas très fluide leur explication, on dirait un mix d'anglais et français ... Surtout la partie création de l'API, le stockage chez Myteslamate, ou alors faut passer par NGINX Home Assistant SSL proxy app, pour rester maître de ses données. Mais là aussi, j'avoue que cela semble complexe pour un débutant l'ensemble. Et je ne trouve pas d'article ou vidéo bien fait et dans l'idéal en Français, oui, j'avoue que j'aurai du travailler plus l'anglais étant jeune, je me débrouille mais sur les truc technique, c'est compliquer de comprendre.
Pour la partie bancaire, j'avais commencé à regardé pas mal de chose que l'on trouve sur internet avec Nordigen et j'avais vu que cela a été racheté par GoCarless. En revanche, je n'avais pas encore entendu parler de Firefly III, donc merci pour ces informations, je vais aller creuser par là.
Le dernier points pour la cryto, merci également j'avais commencé à voir des choses dans ce genre, mais vu que je suis très prudent sur ce que l'on trouve sur le net ... Donc merci, je vais aller voir la vidéo et creuser là aussi.
Merci énormément à toi pour tout ce que tu fais et tes connaissances.
15 février 2026 à 15:39
J'ai pû après des heures de test et essai réussir à installer Tesla Feet mais en passant par Myteslamate pour l'hébergement du fichier de clé public. Car j'avoue que la partie ajout et configuration NGINX Home Assistant SSL proxy app m'a fait vraiment peur et je n'avais pas envie de casser mon accès extérieur via cloudflared ... Je suis vraiment débutant ...
J'ai déjà un compte sur le site pour myteslamate, ne sachant pas comment faire pour l'avoir chez moi étant sous HAOS maintenant. Quand j'avais testé, j'étais sous PIOS avec docker, mais depuis j'ai migré sous HAOS pour avoir les modules complémentaires.
Et du coup, le peu que j'avais pratiqué avec docker, remonte à 2 semaines d'utilisation et je ne sais pas si cela est compatible HAOS ni comment faire.
Je vais creuser pour les autres sujets.
EDIT :
Pour l'intégration Firefly III, il faut déjà une instance qui tourne sur un serveur pour l'utiliser apparemment si j'ai bien tout compris. J'ai vu qu'il était possible de l'installer via docker et autre possibilité, mais étant sous HAOS, j'ai l'impression, que l'on ne peut pas utiliser docker si je ne me trompe pas ?
D'ailleurs Valentin, si un jour, tu manques de sujets, pourquoi voir sur comment se faire son propre NAS chez soit sécurisé, donc je suppose avec RAID ? (bon cela a peut être évolué depuis 10-20 ans) que je m'étais penché sur le sujet. Et pourquoi pas comment faire pour avoir une sauvegarde distante par exemple sur un autre système d'un membre de la famille. Je me dis que cela serait quelques choses qui pourrait être intéressant de mettre en place des sauvegardes croisées, par exemple sauvegarde locale et chez ma soeur pour mes données, et pareil pour les siennes ...
Et sur son dernier live, tu disais que l'idéal était linux pour la sécurité, une distribution à recommander ? Car j'avoue que je devrai peut être changer sur mon pc de bureau datant de 2008 avec windows 10 i7 920 et 14 Go de ram ...
Modifié le 15/02/2026 15:56
