Choix de prises connectées pour salon et cuisine
O
Oglien
3 réponses 405 vues
7 février 2026 à 09:20
Actuelle j'ai branché ma télé avec ce qui va avec (box, lecteur blue-ray, barre de son, console...) sur une multiprise classique avec interrupteur pour pouvoir tout couper. Le truc c'est que juste derrière le meuble télé il y a 4 prises murales classique, donc dont 3 dont je ne me sers pas... Afin de connecter l'alimentation de ce matériel j'ai commencé à regarder les prises électrique, mais je ne sais pas quelle est la meilleure idée :
- multi-prise connectée : mais je voulais profiter des autres prises pour virer les multiprises.
- remplacer les prises par des prises connectées : mais certaines coûtent un bras, je ne sais pas ce que valent les autres, il y en a peu.
- rajouter des prises connectées qui se branchent dans la prise déjà en place : le mieux ?
- existe-t-il des modules style sonoff à rajouter dans les prises pour les rendre connectées ? (je m'y perds dans les modules sonoff)
Deuxième sujet, en lien avec le premier, dans ma cuisine j'ai 2 prises seulement pour toute la cuisine. J'aimerais en rajouter et en profiter pour les connecter. Donc même question, je rajoute des prises classique ou ... ???
Merci
7 février 2026 à 10:34
Pour les multiprise la sécurité c'est 8 appareils max par ligne donc si ta 2x4 sur le même ligne, ou deux multiprise Shelly et rien d'autre sur les prise vide c'est un peu pareil. Ce que tu dois choisir c'est ce que tu veux monitorer
Soit tu veux monitorer chaque appareil et à ce moment là comme je dis plus haut la Shelly c'est le mieux, soit tu ne souhaite pas monitorer chaque appareil mais la ligne et la tu peux mettre une pince amperemétrique sous le disjoncteur eu salon faut t'il que le salon soit seul sur le disjonteur.
Est ce qu'il existe des prises individuelle connectée,  oui mais faut faire attention à ce qu'on achète pas des prise nous ou des marques mal.
Pour ta cuisine je dirait que le mieux est de faire un réseau avec une pince ampèremétrique et peu être mettre une prise connectée pour le lave vaisselle si tu veux avoir des notifications en fin de cycle.
7 février 2026 à 17:36
Salut Oglien 👋
Je rejoins @Daelle sur la prudence à avoir avec les multiprises (surcharge), mais je vais te proposer une approche un peu différente pour répondre à ton besoin de pilotage (ON/OFF) et d'esthétique, plus que de simple monitoring.
Concernant ton salon : Tu as mis le doigt dessus, oui, les modules à encastrer sont la meilleure solution ici.
Tu installes un micro-module (type Shelly Plus 1PM) directement dans le pot d'encastrement derrière ta prise murale existante.
https://click.linksynergy.com/link?id=rRf%2fdgbbfVk&offerid=1757521.535876647571933141398422&type=2&murl=https%3a%2f%2fwww.shelly.com%2fproducts%2fshelly-1pm-gen3%3fvariant%3d56273492803933
https://click.linksynergy.com/link?id=rRf%2fdgbbfVk&offerid=1757521.535871924131677426117054&type=2&murl=https%3a%2f%2fwww.shelly.com%2fproducts%2fshelly-1pm-mini-gen3%3fvariant%3d56273482088797
L'avantage : c'est invisible, tu gardes tes prises actuelles, et tu peux piloter chaque prise individuellement via Home Assistant.
Pour la cuisine : Attention danger ! Là, je serais beaucoup plus prudent que pour le salon. La cuisine est le lieu où l'on tire le plus de puissance (bouilloire, grille-pain, four, cafetière...).
Si tu veux "rajouter" des prises physiques, assure-toi de respecter les sections de câbles (2.5mm²) et la charge max de ton disjoncteur. Évite absolument de cascader des multiprises.
Si tu mets des modules ou des prises connectées, vérifie impérativement qu'ils supportent 16A (3680W). Beaucoup de prises connectées "cheap" fondent avec une simple machine à café ou une bouilloire.
Comme le disait Daelle, connecter le lave-vaisselle est top pour avoir une notif "fin de cycle" (quand la conso tombe à 0W), mais pour le reste (frigo, four), l'intérêt de couper le courant est limité voire déconseillé (à cause de certains composants qui peuvent ne pas aimer la coupure).
Modifié le 07/02/2026 17:39
11 février 2026 à 12:47
Ok merci pour les conseils. Je vais partir sur les micro-modules encastrables pour le salon alors, à voir si je change les boitiers électriques car pour les volets roulants j'ai sacrément galéré à tout faire tenir dedans....
Et pour la cuisine je ne pensais pas que c'était plus complexe à ce point. Je vais demander des conseils électriques à mon beau-frère qui s'y connait en câblage électrique.
