Sauvegarde HA sur NAS Synology message d'erreur....
Baguenaude
Ouvert hace 6 meses
6 réponses 953 vues
18 janvier 2026 à 10:27
copie d'écran Bonjour à tous,
J'ai connecté mon NAS Synology sur HA afin de faire des sauvegardes. Cela fonctionne parfaitement mais j'ai ce message : "Failed to list backups"
Savez vous comment résoudre ce problème ?
18 janvier 2026 à 14:18
Pour le coup les logs sont très révélateur.
Regarde cette séquence à 20 secondes d'intervalle :
11:20:04 ERROR : Mounting [NomDuNAS] did not succeed
A 11h20, le montage échoue.
11:20:23 INFO : Found 61 backup files
19 secondes après la connexion réussit et il voit tes 61 sauvegardes.
Ta configuration est donc parfaite. Le problème vient surement du fait que ton NAS met un peu de temps à répondre (probablement parce que les disques durs sont en hibernation/veille). Home Assistant n'attend pas assez longtemps, affiche l'erreur, mais finit par se connecter quelques secondes après.
Dans ton Synology (Panneau de config > Matériel et alimentation > Hibernation du disque dur), tu peux désactiver l'hibernation pour voir si l'erreur disparait (mais tes disques tourneront 24/24).
Sinon dans tous les cas, comme le message vert te l'indique (système sauvegardé dans 2 emplacements) et que les logs confirment qu'il voit bien les 61 fichiers juste après, tes sauvegardes sont sûres tu peux juste ignorer le temps que Home Assistant patch. C'est juste une fausse alerte visuelle due au délai de réveil du NAS.
En tout cas ce serait ma conclusion. Tu peux tenter de désactiver l'hibernation des disque dur au moins le temps de tester si c'est bien ça ou non.
18 janvier 2026 à 11:49
Je vois que c'est un bug rapporté et encore ouvert sur le Github de Home Assistant (depuis mi 2025...) :
https://github.com/home-assistant/core/issues/146275
Cependant tu peux regarder dans les logs du superviseur si tu as plus de précision :
https://my.home-assistant.io/redirect/logs/ Et logs du core :
https://my.home-assistant.io/redirect/logs/?provider=supervisor
On pourra explorer quelques pistes ensuite (fichiers fantomes, permissions, version smb)
Modifié le 18/01/2026 11:55
18 janvier 2026 à 13:29
Voici les logs :
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun home-assistant (no readiness notification)
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
2026-01-18 10:54:45.672 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration alarmo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-01-18 10:54:45.676 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-01-18 10:54:45.679 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration sonoff which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-01-18 10:54:45.681 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration alarmo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-01-18 10:54:45.684 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-01-18 10:54:45.686 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration sonoff which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-01-18 11:20:04.489 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /mounts - Mounting [NomDuNAS] did not succeed. Check host logs for errors from mount or systemd unit mnt-data-supervisor-mounts-[NomDuNAS].mount for details.
2026-01-18 09:57:32.688 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/faf518b6/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.697 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/d91b5fce/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.705 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/735eaafd/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.713 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/ae171d02/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.722 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/162f0ea9/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.730 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/2e1e35de/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.738 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/7aa29435/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.747 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/984341f7/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.755 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/597b09d3/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.763 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/cd1c4b2e/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.772 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/363ed88b/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.780 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/27fbb834/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.788 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/a56bc4f4/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.797 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/cc882003/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.805 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/c2553e1c/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.813 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/b36e6b22/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.822 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/7295e0e6/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.830 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/0797302d/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.838 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/63d93e0c/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.846 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/161ff2be/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.855 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/8471db0f/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.863 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/90ed87c4/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.872 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/ea855630/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.880 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/4dbe477d/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.888 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/f621b7de/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.896 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/ea62f83b/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.906 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/3c3400fc/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.914 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/d1031107/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.922 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/9d3f9d8a/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.930 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/b224b12c/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.939 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/51668580/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.947 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/0282503d/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:57:32.956 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/2d93875c/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 09:58:30.245 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
2026-01-18 09:58:30.248 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disk_lifetime/system
2026-01-18 09:58:30.257 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
2026-01-18 09:58:30.259 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
2026-01-18 09:58:30.344 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
2026-01-18 09:58:30.345 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
2026-01-18 09:58:30.351 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/system
2026-01-18 09:58:30.352 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
2026-01-18 09:58:30.354 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
2026-01-18 09:58:30.355 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
2026-01-18 09:58:30.357 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
2026-01-18 09:58:30.358 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
2026-01-18 09:58:30.359 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2026-01-18 09:58:30.570 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2026-01-18 09:58:30.572 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
2026-01-18 09:58:30.573 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
2026-01-18 10:01:15.166 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2026-01-18 10:01:25.705 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/d5369777 repository from https://github.com/music-assistant/home-assistant-addon
2026-01-18 10:01:25.707 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/core repository from https://github.com/home-assistant/addons
2026-01-18 10:01:25.710 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/a0d7b954 repository from https://github.com/hassio-addons/repository
2026-01-18 10:01:25.717 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/5c53de3b repository from https://github.com/esphome/home-assistant-addon
2026-01-18 10:01:25.746 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/45df7312 repository from https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt
2026-01-18 10:01:25.753 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/cebe7a76 repository from https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup
2026-01-18 10:01:25.762 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/9074a9fa repository from https://github.com/brenner-tobias/ha-addons
2026-01-18 10:01:25.777 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/3d360630 repository from https://github.com/allenporter/stream-addons
2026-01-18 10:01:25.788 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/a889bffc repository from https://github.com/AlexxIT/hassio-addons
2026-01-18 10:01:25.808 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on /data/addons/git/ccab4aaf repository from https://github.com/blakeblackshear/frigate-hass-addons
2026-01-18 10:31:15.472 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2026-01-18 10:53:11.215 INFO (MainThread) [supervisor.mounts.manager] Removing mount: [NomDuNAS]Sauvegarde
2026-01-18 10:53:12.818 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 59 backup files
2026-01-18 10:53:23.407 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 10:53:23.416 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 10:53:23.462 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 10:53:23.471 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 10:53:51.779 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.manager] Restarting homeassistant
2026-01-18 10:53:51.961 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] [a0d7b954_vscode] Home Assistant WebSocket API closed
2026-01-18 10:53:51.978 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] [a0d7b954_vscode] Home Assistant WebSocket API closed
2026-01-18 10:53:51.980 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] [a0d7b954_vscode] Home Assistant WebSocket API closed
2026-01-18 10:53:51.985 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] [a0d7b954_vscode] Home Assistant WebSocket API closed
2026-01-18 10:53:51.992 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] [a0d7b954_vscode] Home Assistant WebSocket API closed
2026-01-18 10:53:52.003 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] [a0d7b954_vscode] Home Assistant WebSocket API closed
2026-01-18 10:54:18.003 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
2026-01-18 10:54:51.816 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2026-01-18 10:54:51.981 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2026-01-18 10:54:53.158 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='NOT_RUNNING', offline_db_migration=False)
2026-01-18 10:55:23.573 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
2026-01-18 10:55:23.582 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
2026-01-18 10:55:23.587 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_vscode
2026-01-18 10:55:23.602 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
2026-01-18 10:55:23.606 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_vscode
2026-01-18 10:55:23.613 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
2026-01-18 10:55:23.627 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_vscode
2026-01-18 10:55:23.633 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_vscode
2026-01-18 10:55:23.640 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
2026-01-18 10:55:23.652 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
2026-01-18 10:55:23.658 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_vscode
2026-01-18 10:55:23.668 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_vscode
2026-01-18 10:55:23.766 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] [a0d7b954_vscode] Home Assistant WebSocket API proxy running
2026-01-18 10:55:23.789 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] [a0d7b954_vscode] Home Assistant WebSocket API proxy running
2026-01-18 10:55:23.792 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] [a0d7b954_vscode] Home Assistant WebSocket API proxy running
2026-01-18 10:55:23.796 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] [a0d7b954_vscode] Home Assistant WebSocket API proxy running
2026-01-18 10:55:23.808 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] [a0d7b954_vscode] Home Assistant WebSocket API proxy running
2026-01-18 10:55:23.824 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] [a0d7b954_vscode] Home Assistant WebSocket API proxy running
2026-01-18 10:55:25.478 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='RUNNING', offline_db_migration=False)
2026-01-18 10:55:25.478 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
2026-01-18 10:58:30.593 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
2026-01-18 10:58:30.594 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disk_lifetime/system
2026-01-18 10:58:30.598 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
2026-01-18 10:58:30.599 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
2026-01-18 10:58:30.730 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
2026-01-18 10:58:30.732 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
2026-01-18 10:58:30.736 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/system
2026-01-18 10:58:30.737 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
2026-01-18 10:58:30.737 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
2026-01-18 10:58:30.762 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
2026-01-18 10:58:30.763 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
2026-01-18 10:58:30.786 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
2026-01-18 10:58:30.787 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2026-01-18 10:58:30.959 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2026-01-18 10:58:30.961 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
2026-01-18 10:58:30.962 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
2026-01-18 11:01:15.748 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2026-01-18 11:20:04.157 INFO (MainThread) [supervisor.mounts.manager] Creating or updating mount: [NomDuNAS]
2026-01-18 11:20:04.169 INFO (SyncWorker_7) [supervisor.mounts.mount] Creating folder for mount: /data/mounts/[NomDuNAS]
2026-01-18 11:20:04.428 ERROR (MainThread) [supervisor.mounts.mount] Mounting [NomDuNAS] did not succeed. Check host logs for errors from mount or systemd unit mnt-data-supervisor-mounts-[NomDuNAS].mount for details.
2026-01-18 11:20:22.916 INFO (MainThread) [supervisor.mounts.manager] Creating or updating mount: [NomDuNAS]
2026-01-18 11:20:23.466 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 61 backup files
2026-01-18 11:20:33.715 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 11:20:33.724 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
2026-01-18 11:20:33.768 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from ceb
Modifié le 18/01/2026 14:20 par Valentin
18 janvier 2026 à 13:30
Moi tout ça ne me cause pas beaucoup ;)
Modifié le 18/01/2026 14:19
18 janvier 2026 à 14:37
Merci beaucoup Valentin pour cette réponse rapide et très bien argumentée !
Je suis depuis hier en train d'indexer mon NAS et mon PC (avec le système Drive de synology) plus de 700K de fichiers. Ce qui explique peut-être que les requêtes aient du mal à passer car le NAS est pas mal occupé avec cette opération.
Je vais donc attendre la fin de l'indexation des fichiers et voir comment les choses évolues. Je donnerai l'info ici.
Merci encore !
28 janvier 2026 à 08:18
Après la finalisation de l'indexation, l'erreur s'affiche toujours mais tout fonctionne parfaitement. Je vais donc continuer comme cela et attendre que la mise à jour salvatrice de HA arrive pour résoudre ce bug....
Merci encore.
Modifié le 28/01/2026 08:18
