Clavier Fient - mode nuit ne fonctionne pas avec alarmo
Didier
Didier
Ouvert hace 1 mes
0 réponses 180 vues
Âge : 59 ans
24 mai 2026 à 08:14
c'est Didier, et je dois dire que les tutos sur ta chaine Youtube m'ont bien aidés et inspirés sur le choix de mon matériel
Très bonne approche pédagogique j'ai accroché tout de suite .
J’utilise :
* Home Assistant OS 17.3
* HA Core 2026.5.2
* Alarmo : Version 1.10.18
* Zigbee2MQTT
* Clavier Frient KEYZB-110 : Version du firmware 131077
Le clavier fonctionne correctement avec Alarmo pour :
* armement absence
* armement présence
* désarmement
Mais le mode Nuit ne fonctionne pas!
Dans les logs Zigbee2MQTT, je vois pourtant correctement :
topic: zigbee2mqtt/Clavier Alarme/action
payload: arm_night_zones
Le payload MQTT est donc bien envoyé par le clavier.
Le mode présence fonctionne avec :
payload: arm_day_zones
J’ai essayé :
* de modifier la configuration MQTT de Alarmo
* remplacer `arm_night` par `arm_night_zones`
* redémarrer Alarmo / HA
Mais cela ne change rien.
Par contre, le mode Nuit fonctionne bien si je lance manuellement :
action: alarm_control_panel.alarm_arm_night
  entity_id: alarm_control_panel.alarmo
  code: "xxxx"
Donc :
* le mode Nuit existe bien dans Alarmo
* le clavier publie correctement `arm_night_zones`
* mais Alarmo ne semble pas réagir à cette commande MQTT.
Le payload MQTT arm_day_zones semble être automatiquement interprété par Alarmo comme armed_home.
Mais arm_night_zones ne semble pas être interprété comme armed_night, même après adaptation de la configuration MQTT.
Est-ce un comportement connu avec le clavier Frient KEYZB-110 ou un mapping MQTT spécifique à ajouter ?
Merci 🙂
