Module Zigbee/Z2M pour volets roulants 3 boutons
K
Kevin04
12 réponses 859 vues
Âge : 33 ans
26 janvier 2026 à 18:18
Je suis à la recherche de modules pour gérer mes volets roulants via Zigbee/Z2M.
Je me suis arrêté sur le modele ci-dessous :
https://amzn.eu/d/00gMs6T
J’ai du neutre dans tous mes boîtiers d’encastrement, je peux mettre un boîtier d’encastrement avec espace dédié au module si besoin.
Je veux juste pouvoir garder l’interrupteur d’origine effectif.
La seule particularité : mes interrupteurs d’origine ont 3 boutons (montée / stop / descente)
Pensez-vous que ce modèle soit adapté ou avez-vous une meilleure idée?
Merci à tous
Daelle
Daelle
28 janvier 2026 à 10:02
image pas de d'inquiétude à avoir sur le 3 positions
Je complète avec le schéma de cablage seulement 2 fils en out de l'interrupteur
26 janvier 2026 à 19:46
Bonjour, aucune idée sur le sonoff en général c'est plutôt des bon produit 😊
Pour trainer souvent sur les forums souvent les gens utilisent du nodon, mais peu être que le sonoff est un nouveau produit 😊 ce qui a l'air pas mal c'est qu'il y a priori un niveau de fermeture en pourcentage, ce qui est évidemment un plus mais peu être que le module de nodon fait la même chose.
En général les modules sonoff sont parfaitement reconnu dans z2m et quand ils ne le sont pas à la sortie ils le deviennent rapidement.
Donc mon conseil en acheter 1 pour essayer, histoire de voir si ça correspond à t'es attente.
Aucun problème pour le brancher en gardant les interrupteurs en fonctionnement en tous cas
Âge : 33 ans
26 janvier 2026 à 19:49
Super je vais faire ça et je vous tiens au courant, si ça peut servir à quelqu’un.
Bonne soirée
28 janvier 2026 à 08:14
Bonjour Kevin04,
J'ai ce module Sonoff sur mes volets roulant et cela fonctionne parfaitement avec HA et Z2M. il permet la monté/descente et l'arrêt à n'importe quel moment en ré-appuyant sur l'un des boutons. Je les ai acheté avec la commande qui intègre le module et il n'y a que deux boutons (monté/descente).
Je pense que dans ton cas cela fonctionnera avec l'arrêt en appuyant non pas sur le bouton central mais sur l'un des boutons monté/descente.
Bonne journée
Modifié le 28/01/2026 08:15
Modifié le 28/01/2026 10:09
Âge : 33 ans
29 janvier 2026 à 15:36
Bonjour et merci.
Effectivement j'ai fait des recherches entre temps et pour Sonoff et NodOn par exemple c'est comme ça que ça fonctionne.
Je pense que je vais attendre le nouveau tuto domotique de Valentin parce que c'est assez carré en général avec lui.
En attendant je vais me faire les dents sur Home Assistant et me familiariser avec lol.
Bonne journée.
2 février 2026 à 15:14
bonjour,
jai des moes. Je les perds régulièrement et je suis obligé de leurs couper le neutre pour quil refonctionne.
Du coup j'ai essayé les sonoff. Et la, ca marche du tres tres bien. ca s'appaire en un rien de temps et c'est fiable. Le réglage de course est simple a faire.
Ils sont pas cher et on une petite taille (clim :))
et dernière craquerie, cherche la version fusion de chez sonoff :pour moins cher que l'appareillage Schneider, tu as le module et l'inter !!!
Âge : 33 ans
13 février 2026 à 10:21
Bonjour, petite mise à jour :
- J’ai commandé un lot de 2 SONOFF MINI ZBRBS.
- J’ai des volets roulant filaires 230V à butée mécanique.
- L’appairage fonctionne parfaitement mais impossible de calibrer ou de lancer une action manuellement que ce soit par l’interface ou par l’interrupteur physique.
Les états se modifient bien dans l’interface Z2M, les relais du module « claquent » mais rien ne se passe au niveau du moteur.
J’ai contrôlé tout le câblage et pris plusieurs mesures au multimètre, conclusion : les 2 modules sont alimentés correctement (avec ou sans interrupteur physique), le neutre est Ok, la partie logicielle est OK et le coordinateur aussi. La puissance ne sort simplement pas des bornes Lout1 et Lout2 vers le moteur.
J’ai renvoyé les SONOFF et j’ai commandé un NodOn 4-RS-20.
Je vous tiens informés si ça peut aider quelqu’un.
Âge : 33 ans
13 février 2026 à 22:01
Nouvelle mise à jour :
Module NodOn bien reçu et installé.
Ça fonctionne du premier coup ✊.
Je vais commander les autres.
À propos : Le code HOWMATION10 ne fonctionne plus chez Domadoo ?
14 février 2026 à 13:00
En voilà une bonne nouvelle, ça explique pour comme je te l'avais dit au premier post beaucoup utilise du nodon 😅 parceque ça fonctionne bien.
Bon une fin heureuse, ça vaut le coup d'attendre Valentin pour le retour du code promo 😊
14 février 2026 à 15:05
#11
J'ai déjà répondu sur Instagram, mais je le redis ici pour tout le monde : le code HOWMATION10 est uniquement chez Shelly chez Domadoo ce sont des opérations ponctuelles. Quand je vais refaire le guide domotique je négocierais un code promo Domadoo à ce moment, ça sera la bonne occasion si vous voulez acheter du matos 👀
14 février 2026 à 15:18
#12
Une petite suggestion pourquoi ne pas faire un sujet dans annonce en sujet bloqué que tu edit avec les code promo en cours
14 février 2026 à 15:23
#13
Excellente idée ! 👀
