VPN & Accès Distant
Cloudflared & docker run.
Ouvert 1 mese fa
3 réponses 239 vues
25 mai 2026 à 19:42
Bonjour !
Pour utiliser Cloudflared, j'utilise ce script sur Proxmox. Seulement à chaque redémarrage, je dois manuellement relancer la commande docker run etc..
Est-ce qu'il n'est pas possible de faire en sorte que la commande se lance toute seule au démarrage ?
Merci 😁
1 juin 2026 à 19:14
Bonjour, alors si vous avez utilisé le script pour installer cloudflared sur un LXC sur Proxmox, il suffit simplement dans dans les options du CT (par exemple ID 105) associé au LXC installé et de bien coché la case start at boot, si ce n'est pas fait, il faut cliquer sur Edit pour pouvoir la cocher.
image Ainsi, même après un reboot de proxmox, Cloudflared, redémarre seul.
2 juin 2026 à 06:31
Salut :)
Alors ça oui, je sais comment faire ce n'est pas le souci, seulement quand le LXC démarre, il ne lance pas automatiquement la commande docker run suivi de mon token cloudflare. Et c'est cela que j'aimerai faire !
9 juin 2026 à 20:36
Bonjour désolé du délai de réponse, je n'avais pas vu ton message ...
Si j'avais tu n'as pas résolu ton souci, ton LXC étant indépendant pour Cloudflared, j'ai pris le même script, tu peux vérifier via la commande si c'est bien activé ou non au démarrage via la console de ton LXC :
systemctl is-enabled cloudflared
Si la réponse est enable et que tu avais bien mis ton LXC à démarrer automatique, tout devrait se faire en automatique en cas de reboot. Si tu as disabled en réponse, tu peux l'activer via la commande :
systemctl enable cloudflared
En espérant que cela t'aidera, en tout cas, je n'ai fait que ces 2 points de mon côté.
