Bricoleur du dimanche en domotique
Samuel
Samuel
5 réponses 376 vues
25 janvier 2026 à 09:27
Bonjour à tous, tous mes vœux,
Moi c’est Sam, bientôt 40 ans, sur Home Assistant depuis presque 3 ans maintenant.
Totalement débutant dans la domotique, avec quelques notions en automatisme grâce à un bac électrotechnique. J’ai accroché grâce aux vidéos de #howmation et, j’avoue, je cherchais de petites choses à faire suite à des déboires professionnels. Cela m’a permis de m’occuper l’esprit et, depuis, je ne décroche plus.
Mon setup est pour l’instant assez basique, je dirais. Voici sa composition, en gros :
Box domotique montée moi-même grâce aux vidéos de Valentin, et elle fonctionne bien pour le moment.
En étude de projet : passer sur un mini-PC pour plus de puissance (en réflexion).
Contrôle des ouvertures et fermetures de mes deux portes de garage et de mon portail.
Automatisation de zone : lorsque le véhicule rentre dans la zone, le portail s’ouvre et le garage correspondant à la voiture.
Notifications des ouvertures et fermetures des portes de garage.
En étude : identification de la fermeture et de l’ouverture du portail avec notification.
Contrôle de différentes lumières dans la pièce de vie, juste allumage / extinction.
À l’étude : contrôle des autres pièces (chambres, couloir, salle de bain) avec contrôleur d’intensité, et contrôle des lumières du garage avec capteurs de présence, de luminosité, de mouvement et d’arrivée pour allumer / éteindre.
Automatisation prévue : lorsque tout le monde est absent, éteindre toutes les lumières.
Contrôle des volets roulants : ouverture et fermeture simples.
En étude : réglage des proportions d’ouverture et de fermeture.
Automatisation : fermeture des volets au coucher du soleil et contrôle via la voix.
Analyse de la consommation électrique avec panneaux solaires.
Différentes prises connectées pour remonter la consommation et éteindre certains appareils qui consomment quand on n’est pas là.
Pinces ampèremétriques pour certains appareils comme le four et le cumulus.
Clé LIXEE pour avoir les infos de consommation (ne bugue plus pour le moment et risque d’être remplacée par des pinces ampèremétriques si résultats non conformes).
Module Netatmo pour le retour des panneaux solaires et un contacteur Netatmo pour contrôler le chauffe-eau lors des fortes productions (info : 15 panneaux pour 6 kW).
En étude : mise en place de disjoncteurs connectés sur les lumières ou de pinces ampèremétriques, ainsi que d’autres prises pour avoir les infos de consommation de tous les appareils.
Contrôle de mon PC via NASagent pour piloter mes automatisations avec des touches et avoir les informations du PC dans HA, encore en phase de découverte.
Contrôle de la climatisation / chauffage : température et réglages.
Remontée des températures et de l’humidité dans différentes pièces.
En étude : mise en place de modules Nodon derrière les radiateurs des chambres pour contrôler et mesurer la consommation.
Deux caméras Tapo, remontée des vidéos dans HA mais application Tapo utilisée pour le moment.
Tableau de bord simple et adapté au mobile.
Voilà une description du setup et des idées de projets pour les finaliser et les faire évoluer. D’autres projets sont en tête, comme un capteur de consommation d’eau (eau chaude et eau froide), le contrôle de rubans LED sur des panneaux d’isolation en bois, des capteurs de présence, de luminosité et de mouvement, des capteurs d’ouverture de portes et fenêtres, une alarme et de la surveillance vidéo.
Trop hâte d’échanger avec vous sur tout ça et de voir vos setups, pour apprendre à faire les choses plus simplement ou mieux, ou aider ceux qui débutent comme moi.
Sur ce, bonne journée à vous et bonne domo 🙂
PS : voici mon dashboard et mes appareils Zigbee.
25 janvier 2026 à 10:41
Salut Samuel 👋
Interressent le bac électrotechnique ! Perso c'était Systèmes Electroniques Numériques, des formations cousines 😬
Par contre, tu n'es clairement plus "totalement débutant en domotique", là c'est du très réussi franchement ! Le dashboard est clean et épuré j'aime bien !
En tout cas ce sera avec plaisir d'échanger ici ✌🏻
25 janvier 2026 à 11:18
Salut Valentin,
Oui bac électrotechnique donc les base en électricité sont là même si il me faut des rappels car je suis à la base maître nageur avec une licence pro Animation Gestion et Organisation des activités physique et sportif aquatique en gros maître nageur et gérant de centre. Voila pour compléter mon profil 😁
Mais a mes heures perdu geek (mangas, domotique et tech).
Je suis sur un projet piscine chez moi et je demande des systèmes en zigbee ou compatible HA et il y a des choses pas mal.
J'ai hâte d'avoir le cours sur la sécurité de réseaux et d'avancer sur ma videos surveillance.
Hâte d'échanger avec tout le monde.
25 janvier 2026 à 11:29
Bienvenue, effectivement res bien ce dashboard, et tu commences déjà bien pour un 'debutant'
25 janvier 2026 à 13:55
Bonjour, bravo pour celle joli présentation et bienvenu.
Tu as déjà une belle installation avec des automatisation intéressante :)
Sur la piscine, j'ai déjà une automatisation on pourra en discuter au besoin, mais sur la piscine vraiment le plus important c'est que la filtration soit bien dimensionné 😊 avec idéalement une électrolyse au sel ça fonctionne vraiment extrêmement bien même avec de l'eau très chaude 😅.
Je te demande une petite précision sur le portail et le garage se qui te manque c'est un retour d'état c'est bien ça ?
Au plaisir de se retrouver sur le forum
25 janvier 2026 à 17:10
@Daelle pour la piscine je lance le projet pour perso et aussi en pro j'y reviendrais plus tard sur ce sujet.
Mais pour le perso je pense partir sur une électrolyse en effet, filtration par débordement si possible et bombe de fond comme ça le traitement se fais bien moins de nettoyage du fond de la piscine surtout que je souhaite mettre des ruban led dans le fond et sur les cotés afin d'apporter une déco même si on y est pas.
Pour la précision oui je n'ai pas de retour sur mon portail, les autres modules ont des petits aimant incorporé mais pas le portail. J'ai un moteur nice 400 et j'avais pris un module wifi Nice it4wifi et le problème c'est qu'il est compatible home kit et cette été je n'ai pas réussi à l'intégré via home assistant.
J'ai donc remplacé par des modules à 4 contacteurs sec NO ou NC.  (cf photo)
Je les ai donc installé sur la carte de contrôle ou on peut y mettre de commande pour l'ouverture, la fermeture et le stop. Mais je sais pas si mon portail est ouvert ni de combien.
J'avais pensé y mettre une tempo après avoir reçu un signal mais si cela se bloque a cause d'un caillou ou si il y a passage et que le portail se réouvre par sécurité, si capteur de passage ai déclenché, je ne sais pas si il est ouvert ou fermé.
Voila mon dilemme pour le moment je fais avec mais j'aimerai trouver une solution pour sécurisé et par la suite l'intégré a mon alarme.
Je viens de mettre les image de ce que je décris si vous avez des pistes je suis preneur.
25 janvier 2026 à 17:31
Pour le portail a priori tu as un portail coulissant, la seul solution que je vois c'est un capteur ouverture un de chaque bout pour fermeture totale et ouverture totale et une position où quand aucun capteur n'a de position est une position de défaut qui crée une alerte si genre elle dure plus de 2 min au delà du temps classique d'ouverture ou de fermeture.
Après je sais qu'il y a pas de capteur pour qui peuvent fonctionner en extérieur pour ça il y éventuellement la possibilité de les mettre dans des boîtes de dérivation avec du gel.
Voilà voilà 😅 a très vite 😊
